[参考译文] TPS25200:替代 PTP 器件?
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, TPS25200-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998576/tps25200-alternative-ptp-parts
器件型号:TPS25200
我们是否可以考虑购买 PTP 替代产品-如果需要、我们可以在规格方面做出妥协
    您好、Ajay、
    感谢您的联系。 TPS25200-Q1是 TPS25200的 PTP。 请查看这是否起作用。
    Kunal Goel
    您好、Ajay、
    如果 对此主题有任何疑问、请告知我们。
