[参考译文] TPS62864:输出电压精度
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993743/tps62864-output-voltage-accuracy
器件型号:TPS62864
排除的代码0x20、0x40的 Vo 精度是多少... 有何影响?
    尊敬的 David:
    您能告诉我们您的应用中的用例是什么?
    您将使用什么 Vout?
    我们可以通过私人邮件讨论此主题,您是否可以接受我的友谊请求?
    非常感谢!
    Dorian
    尊敬的 David:
    我们通过私人邮件解决了您的问题。
    我将关闭这里的这个线程。
    如果您有其他疑问或想要重新打开此主题、请在下面回复。
    非常感谢!
    Dorian
