[参考译文] SG3524:PWM 合规性问题
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SG3524
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877939/sg3524-pwm-compliance-problem
器件型号:SG3524
我们使用 UC3524AN PWM 稳压器生产直流/直流转换器电路。我们需要此产品的 SOIC 16封装及新的调节。但在市场上、此产品提供了 SG 3524。在我们使用 SG3524处理的所有逆变器电路中、我将会遇到什么问题。这会导致什么?我们还可以找到 SOIC 16 封装 UC3524AN.best 致。
    你(们)好
    这看起来像是我已经回复过的帖子的副本。 我将关闭此帖子并继续支持第一个帖子。
    Peter
    Hİ μ A
    感谢您的回答
    UC3524AN 产品是否具有 SOIC 16封装
    或使用的产品。
    此致。
    Gürkan μ A
    您好、Gurkan、
    UC3524ADWTR 是 SOIC 16引脚封装的正确器件型号。
    Peter
    Hİ Peter
    感谢您的回答
    昨天我订购了 UC3524ADW 样片
    我能否将此产品用于 UC3524AN
    Gürkan μ A
    您好、Gurkan、
    很抱歉、这里的响应较晚、UC3524ADW 应该可以正常工作。
    Peter
