[参考译文] LM5106:焊球成分
Guru**** 2797365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5106
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900842/lm5106-ball-composition
器件型号:LM5106
我们的客户要求以下问题注册使用 Sn 的器件、但此 URL (www.ti.com/.../search 未包含问题的答案。
请告诉我详细信息吗?
材料:LM5106MMX/NOPB
1、使用镍接地或不接地。 :是/否
μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m
3.热处理,如退火或非热处理:是/否
非常感谢您的及时支持、谢谢!
    您好 Kota、
    有关器件引线材料的详细信息、我必须研究这些问题并返回给您。 您能否评论客户是否有特殊要求?
    您好 Kota、
    我收到了有关 LM5106封装材料的反馈。 答案如下。
    材料:LM5106MMX/NOPB
    1、使用镍接地或不接地。 :是/否
    引线框中无镍
    镀锡技术规格为7-20um
    3.热处理,如退火或非热处理:是/否
    是的
    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
    尊敬的 Richard
    感谢你的答复。
    我将回答客户的问题。
