[参考译文] TPS3895:TPS3895A
Guru**** 2439560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872948/tps3895-tps3895a
器件型号:TPS3895
如何计算数据表图9中的"检测阈值过驱电压百分比"以确定"检测脉冲持续时间"?  在我的应用中、我有附加的迟滞电阻器 RH。
    Sam、
    图9不是基于计算、而是基于实际器件单元上采样点的数据。 图9显示了典型的近似值。 过驱的计算公式为:过驱=|(V_sense / V_IT-   1) x 100%|
    如果您有其他问题、请告诉我。
