[参考译文] LMG3410R050:采用并联配置的 GaN 电源开关
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/889678/lmg3410r050-gan-power-switch-in-parallel-configuration
器件型号:LMG3410R050
主席先生,
我正在设计2.5KW 高频 X 射线机。 我的 X 射线频率将为50kHz。 我需要将 直流电压转换为50kHz 交流方波。 然后、我将把该交流电馈送到变压器中。
我可以使用  LMG3410R050吗? 但我的电流要求更高。 我能否 像 IGBT 那样并联 LMG3410R050以使载流能力加倍???
    您好、Ehsan、
    是的、您可以并行使用 LMG3410R050来提高电流/功率能力。
    来自 R070数据表但仍可在此处应用的报价为:
    LMG341xR050s 可在软开关应用中直接并联。 对于硬开关应用、应使用小型去耦电感器并联两个半桥 LMG341xR050s。 这种设置类型可防止由于任何传播延迟和源极阈值电压不匹配以及其他因素而导致并联器件之间的电流和热不平衡。
    在设计电路时、您应遵循这些指南。
    希望这对您有所帮助!
