[参考译文] TPS54020:从 WEBENCH 中导出 TINA 模型?
Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949862/tps54020-export-tina-model-from-webench
器件型号:TPS54020
我很难将 TPS54020 WEBENCH 设计导出到 TINA 中。 在线教程提到我们可以从 WEBENCH 导出到 TINA、但 TPS54020似乎缺少此选项。 我缺少什么吗?
是否有其他出口方式? 否则、我是否必须在 TINA 中从头开始重新创建 WEBENCH 配置?
    尊敬的 Arthur:
    我已要求我们的 WEBENCH 团队对此进行研究。 我不知道为什么我自己没有这种选择。
    尊敬的 Arthur:
    WEBENCH 团队回来了、结果就是这样。 几年前、他们在瞬态模型方面遇到了一些问题、因此他们禁用了从 WEBENCH 导出的功能。 该模型的问题已经解决、但从未重新启用仿真导出到 TINA。 他们正在重新启用 TINA 导出。
    我将在他们再次启用它时通知您。
    Anthony
    谢谢 Anthony、请告诉我他们什么时候回来出口!
    已启用导出到 TINA、并将在11月中旬在 TI.com 上显示。
