[参考译文] TPS22968:如何配置 CT1/CT2引脚以获得快速压摆率
Guru**** 2504935 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/952515/tps22968-how-to-configure-ct1-ct2-pin-to-get-fast-slew-rate
器件型号:TPS22968
尊敬的专家:
如何配置 CT1/CT2引脚以获得快速压摆率? 浮动 CT 引脚? 还是接地?
迪伦
    您好!Dylan、
    通过使 CT 引脚悬空来实现此器件可能的最快压摆率。
    该引脚上的电容越大、压摆率就越慢。
    请勿将此引脚拉至 GND、因为这是器件未校正的运行。
