您好、先生、
我是否可以知道 转换器在5V 输出电压/27uA 输出负载下切换时的静态电流?
数据表中的"器件未切换"是什么意思? 这是否意味着使能引脚为高电平、但由于 PFM 无负载、因此可在极低的开关频率下运行?
谢谢你。
您好、先生、
谢谢你。
您好、先生、
静态电流定义为 IC 在空载和非开关但启用的条件下消耗的电流。
我想您想知道在5V 输出电压/27uA IO 条件下的输入电流。 您可以参考此应用手册来计算输入电流: www.ti.com/.../slva828.pdf
