[参考译文] LMR14020:数据表问题
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897831/lmr14020-datasheet-questions
器件型号:LMR14020
您是否会建议向我的客户询问四个数据表问题?
[规格确认]
(1)当 UVLO 或 EN 引脚电压低于阈值电压且运行停止时、VOUT 和 GND 之间是否形成放电电阻路径?
(2)它的设计是否使过流保护在启动期间激活、它将始终自动恢复?
(3)如果持续检测到过流保护、启动过程是否会停止?
(4)软启动时间分为两个部分:从 Vin 输入到 Vout 输出的时间以及输出斜升的时间。
   当软启动设置为最短时、每次的时间将是多久?
Shidara
    您好、Shidara、
    Q1-否、LMR14020是非同步降压转换器、关断期间没有可配置为放电路径的低侧 FET
    Q2/3---这取决于 FB 电压是否仍然能够在过载条件下跟踪 CSS 电容器电压斜升,在某些情况下,Vout 可能会在低于目标输出的特定电压下停止。
    Q4 ----将 S 时间设置为最短是不实际的,因为它会导致大输入浪涌电流和上面的 Q2/3中所述的潜在问题
    B R
    Andy
