[参考译文] TPS756:此器件是否提供 SPICE 模型?
Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS756, TPS759
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/942842/tps756-is-there-a-spice-model-available-for-this-part
器件型号:TPS756
主题中讨论的其他器件: TPS759
我正在新产品中使用此器件。 SPICE 模型会非常有用。
我尤其要寻找 TPS75601KC
    Mark、您好!
    我们尝试为所有新的 LDO 版本发布模型、但2001年发布此器件时、TPS756专用模型尚未开发。 您能否使用 TPS759模型作为替代产品。 它们使用相同的基本设计、但 TPS759具有更高的最大输出电流。 我已连接 TPS759型号、以防其使用。
    e2e.ti.com/.../6724.tps75901_2D00_master_4000_078c753957c.zip
