[参考译文] BQ24610:电源路径的功能是什么
Guru**** 2439560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962682/bq24610-what-is-the-function-of-power-path
器件型号:BQ24610
我们始终可以看到电源路径 TI 充电器、那么、您能否帮助解释电源路径的功能?
    英里、您好、
      这描述了输入适配器如何提供一个外部 SYS 负载、同时在适配器存在时为电池充电。 当适配器不存在时、电池可以为 SYS 负载供电。  有关更多信息、请参阅 BQ24610数据表的第9.3.8节"系统功率选择器"。
