[参考译文] TPS542A50:EEPROM 的功能
Guru**** 2504255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/956313/tps542a50-function-of-eeprom
器件型号:TPS542A50
根据功能方框图、"数字和串行端口"块内部有一个 EEPROM。 EEPROM 的用途是什么? 我认为这不是用于配置、因为数据表还说"如果允许器件返回到低功耗关断模式、配置设置将丢失。"
Kazuto
    您好、Kazuto、
    EEPROM 供内部使用、用户无法访问。
    大家好、Kevin、谢谢!
    Kazuto
