[参考译文] TPS56528:检查 TPS56528原理图
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/907234/tps56528-check-the-tps56528-schematic
器件型号:TPS56528
你(们)好
您能否帮助查看 下面的 TPS56528原理图以及是否需要进行调整?
e2e.ti.com/.../TPS56528.pdf
    您好、Gareth、
    以下是我对 SCH 的评论:
    • VIN 电容器很好、只需确保尽可能靠近布局中的引脚
    • 升压电容器也很好
    • 对于电感器选择、它们看起来不错、只是要确保电感器饱和电流额定值必须大于峰值电流、并且 RMS 或加热电流额定值必须大于 RMS 电流。
    • 反馈电阻器看起来都很好、我验证了数学原理。
    • PG 和 VREG 良好
    • 对于 EN 引脚、您可以将其连接到 VIN 并节省下拉电阻器。
    Tahar
