[参考译文] TLV751:固定电压文档
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955768/tlv751-fixed-voltage-documentation
器件型号:TLV751
这个问题以前已经出现过。  需要在数据表中加以解决。
对于固定版本的器件、输出所对应的唯一基准电压位于数据表第23页的表3中。  表的标题为"器件命名规则"。  此信息需要在数据表的早期进行澄清或至少指向。  引脚功能表将是放置链路的好位置。
我的看法。
    我已将这些 E2E 论坛帖子添加为我们数据表更正日志的链接。  这将在下一版数据表中进行审查。
    感谢您的反馈。
    斯蒂芬
