[参考译文] TPS55340:SLVA559输入电容计算错误
Guru**** 2797335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/901969/tps55340-slva559-mistake-in-input-capacitance-calculation
器件型号:TPS55340
公式24中存在错误、
dmax 必须在标称值内。
占空比越高、电容必须越高。
    您好、Dmil、
    您可以直接使用文档中的反馈链接进行此类反馈。
    您好、密耳、
    很抱歉我感到困惑。 您提到的是哪个方程?  数据表中的公式(24)是关于反馈电阻分压器的、它与占空比无关。
    应用工程学 Yohao Xi
    请参阅、SLVA559 "使用 TPS55340的隔离式连续导通模式反激"、第8页、2.8输入电容器、eq (24)
    您好、密耳、
    我认为这是一个拼写错误。 Dmax 应翻转。 感谢您提供信息。
    银城
