[参考译文] LMZ31530:散热器安装建议
Guru**** 2505625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949905/lmz31530-heat-sink-installation-suggestion
器件型号:LMZ31530
您对 LMZ31530的散热器安装有何指导原则?
我担心电感器附近的金属会在一定程度上影响性能。
如果需要间距、您建议的间距是多少?
Itoh
    Itoh-San、您好!
    模块中的电感器是屏蔽的、因此我不认为金属散热器会从磁/电性能角度显著影响电感器(偏斜值等)。
    从机械/可靠性的角度来看、客户必须测试和评估其设计(散热接口以及散热器如何连接和接触模块)、并确保其满足质量/可靠性标准。 散热问题是散热器会对模块和焊点施加应力、因此客户有责任评估和测试其设计是否满足其寿命/可靠性要求。 我们没有关于散热器设计或应用的具体指南。
    通常、我们电源模块的主要散热器是 PCB 铜、如以下应用手册 https://www.ti.com/lit/an/snva848a/snva848a.pdf 中所述
    Kris
