[参考译文] TPS61252:能否始终保持 PWM 模式、即使在轻负载下也不会进入 PFM 模式?
Guru**** 2507315 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949993/tps61252-can-the-pwm-mode-be-maintained-at-all-times-and-do-not-enter-the-pfm-mode-even-at-light-loads
器件型号:TPS61252
是否可以始终保持 PWM 模式、并且即使在轻负载时也不会进入 PFM 模式?如果可以、如何设置?
    您好、您好、
    让我们在另一个主题中继续讨论。 我将关闭这个。
