[参考译文] 要求提供设计建议以替换 R3118n061a
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899, TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949179/asking-for-the-design-recommendation-to-replace-r3118n061a
主题中讨论的其他器件:TPS3899TPS3808
您好、先生、
我的客户希望设计 R3118n061a
https://www.mouser.tw/datasheet/2/792/r3118-ea-1770272.pdf
请就此提供建议吗?
BR、
SHH
    您好 SHH、
    请推荐使用 TPS3808或 TPS3899。  您能否分享一些有关客户、潜在数量等的信息  谢谢!
    您好 Ben、
    感谢您的反馈、这是 P2P 设备吗? 请提供比较表吗?
    这适用于行业公共显示。 R/R 为10KU/yr
    BR、
    SHH
    您好 SHH、
    如果您不介意、让我们将此主题脱机、如果可以、请关闭主题。  我们可以通过 TI 内部电子邮件继续讨论此机会。
