[参考译文] LM5066I:采样计数不准确、这是预期的结果
Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939242/lm5066i-sample-count-not-accurate-is-this-expected
器件型号:LM5066I
您好专家、
我的客户在他们的系统中使用2个 LM5066I、但他们发现、如果他们将系统运行14个小时的时间可能会延长。 它们将看到样本计数器编号不匹配。
是否仍有复位计数器的方法? 该样本计数是否预计会出现?
    您好、Oliver、
    您是指用于平均的样本数吗? 您能否详细说明观察结果并分享数据日志以进行审核。
    此致、Rakesh
