[参考译文] TLV62568A:推荐的输出电感器
Guru**** 2506585 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936975/tlv62568a-recommended-output-inductor
器件型号:TLV62568A
我的客户正在考虑将电感器2以下的 LDO 设计用于 IP 电话应用。
电感器推荐用于应用?
如果您告诉我们建议的原因、将会有所帮助。
绕组类型:NRS5024T1R0NMGJ
https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ut/detail?pn=NRS5024T1R0NMGJ&u=M
金属合金类型: DFE252012F-1R0M
https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=DFE252012F-1R0M%23&intcid5=com_xxx_xxx_cmn_hd_xxx
猪排
    您好 Katsu、
    解释中有点令人困惑、您是否要在应用中使用 LDO 或降压?
    一般而言、金属合金电感器的尺寸更好、但它完全取决于客户的应用要求。 数据表中提供了不同的电感器建议、因此根据客户要求、他们可以选择电感器、从而使工作更轻松。
    Tanvee
