[参考译文] LM5041:启动仿真问题:未加密的 SPICE 模型
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5041
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912471/lm5041-problems-with-startup-simulation-un-encrypted-spice-model
器件型号:LM5041
您好、专家
我的客户在使用未加密的 SPICE 模型仿真 LM5041的启动行为时遇到问题。
是否有人可以联系我并查看他们的结果?
Jim B
    您好、Jim、
    如果在此处分享不方便、我的电子邮件是 teng-feng@ti.com
    Teng
    你(们)好
    请参阅最新信息。 您或其他人可以提供帮助吗?
    e2e.ti.com/.../plot_5F00_gate_5F00_signal1.pdf
    e2e.ti.com/.../plot_5F00_gate_5F00_signal2.pdf
    Jim B
    是否有任何更新?
    您好、Jim、
    我们将需要仿真文件来帮助解决此问题。
    您可以将其发布在论坛上、还是希望通过电子邮件发送?
    Peter
    您好、Jim、
    我将关闭此主题、因为它现在位于电子邮件支持中。 谢谢你。
    Teng
