[参考译文] BQ3055:Battery Management Studio 访问 BQ3055芯片时出现问题
Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3055
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918134/bq3055-issue-with-battery-management-studio-accessing-a-bq3055-chip
器件型号:BQ3055
我已经下载了最新版本的 Battery Management Studio、它确定在本例中它连接到 BQ3055芯片、但没有相应的文件允许访问芯片。 此致、Chris
    尊敬的 Chris:
    Battery Management Studio 不支持 bq3055。 电池管理收费页面上列出了受支持产品列表、其中不包括 bq3055。
    对于 bq3055、请使用 bq3055产品页面上"设计和开发"下发布的评估软件。
