[参考译文] BQ24195:D+/-和 OTG 引脚
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24190
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914433/bq24195-d---and-otg-pins
器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ24190
你(们)好
我在我的设计中使用的是 BQ24195、但我不使用 D+/-和 OTG 引脚。 是否可以将其连接到 GND、或者您有其他建议? 我不想让它们悬空。
提前感谢
    有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../877725; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 BQ24195与 BQ24190类似。
    可以将 D+/D-短接在一起、将 OTG 引脚接地。
    宁。
    感谢您提供快速且有帮助的答案。
