[参考译文] TPS3828:TPS3828
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926365/tps3828-tps3828
器件型号:TPS3828
 TPS3828-33DBVR 需要最大功率耗散和最大热结温
Jasmin
    您好 Jasmin、
    功耗可能会因电路板的使用情况而异。 我们使用数据表中的热指标来估算负载和功率耗散。 这些信息可在报告中找到、网址为 :https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
    话虽如此、对于我们的器件、Tj = Ta、对于该器件、该值为125 C
    Abhinav。
