[参考译文] TPS2552:TPS2550的替代产品
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923965/tps2552-alternative-to-tps2550
器件型号:TPS2552
我的客户在 其设计中使用了 TPS2550DRVT、但由于它是 NRND、现在他们希望切换到 TPS2552DRVR。
是否可以确认可能的差异和匹配?
您在这里还有其他建议吗?
提前感谢
Furkan Sefiloglu
    您好、Furkan、
    它们是引脚对引脚的、并且具有几乎相同的性能。
    我认为它们是另一种选择。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
