[参考译文] BQ76952:是否可以按如下方式配置 bq76952的警报引脚?
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168122/bq76952-is-it-reasonable-to-configure-the-alert-pins-of-the-bq76952-as-follows
器件型号:BQ76952
您好、专家
按如下方式配置 bq76952的警报引脚是否合理?
R61电阻器和电容器的作用是什么?
    您好、Jia、
    这不应该是问题。 警报引脚确实有多个不同的配置选项、因此您可能需要查看 TRM 中的警报引脚配置寄存器。 它可以驱动高电平有效或低电平有效、它可以驱动到 REG1电压、也可以是漏极开路等
    Matt
