[参考译文] Intel Romley 平台电源解决方案
Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/776477/power-solution-for-intel-romley-platform
主题中讨论的其他器件:TPS53641
各位专家:
我是否可以获得您的支持、以便为  Intel Romley 平台的 TI 电源解决方案/设计提供建议? 在我浏览 TI 网站时,我只能找到适用于 Intel SkylakeTm的设计。
提前感谢。
肯特
    肯特、您好!
    我们没有 Romley 的解决方案,但是 Grantley。
    您好、Chasel、
    非常感谢您的回答。 Grantley 的设计是否  在 TI 网站上公开?   因为我无法搜索此解决方案、只能搜索一个 Skylake 设计。   谢谢、您能帮我把这一解决方案联系起来吗?
    肯特
    肯特、您好!
    不可以、但如果您可以在 TI 销售人员的产品说明书中找到 TPS53641/31完整数据表、则可以在其中找到参考设计。
    Chasel
    您好、Chasel、
    得到它、感谢您的澄清。
    肯特
