[参考译文] UCC27511A:存储温度未报价
Guru**** 2507265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800919/ucc27511a-storage-temperature-not-quoted
器件型号:UCC27511A
数据表中未注明存储温度
请确认器件不会受到-55C 下未通电存储器的影响
    您好、Stewart、
    欢迎使用 e2e、我叫 Mamadou Diallo、我是此器件的应用工程师。
    请考虑器件针对存储温度的绝对最大额定值(假设器件仍在卷带包装上时通过存储)
    -40C 至150C。
    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题得到解决、请按绿色按钮。
    -Mamadou
    不需要、当我安装到 PCB 并进行存储以供使用时、我需要这些信息
    您好、Stewart、
    很抱歉、我没有正确解决问题。
    对于存储温度、请参阅数据表的"7.2处理额定值"表–65C 至150C。
    -Mamadou
