[参考译文] TLV755P:启动时间问题
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/799111/tlv755p-startup-time-issue
器件型号:TLV755P
尊敬的专家:
我们测量 TLV75510的启动时间、但结果与数据表不同。
根据数据表、Tstr 大约为550us (典型值)、但我们仅得到~250us。
我是否可以向您学习什么会影响 Tstr?
请在下图中找到我们测量的波形。
    您好 Ben、
    在 Ven 超过使能阈值后、TLV755P 的启动时间为~550us、如图9和11所示。  如果在您的范围内显示 Vin 和 Ven、则从 Ven 转换为逻辑高电平到 Vout 达到其电压之间的时间是多少?
    非常尊重、
    Ryan
