[参考译文] TLV755P:热性能数据查询
Guru**** 2506985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/840543/tlv755p-thermal-data-inquiry
器件型号:TLV755P
在 °数据表上的热数据后、热增强型 DRV 封装的 RθJB Ω 结至电路板热阻具有与5引线 DBV 封装(64.3 C/W)相同的值。   这是错误吗?  对于采用 PowerPAD 与鸥翼形引线的器件、我预计从结点到电路板的上升幅度会小得多。
非常感谢您的意见。
Renan
    Renan、您好!
    RθJB 是从芯片到引脚的热阻。  因此、它们在不同封装之间是相似的、这是可以想象的。 有用的参数实际上是 θJA  和 ψJT。 这些用于预测潜在的热上升、然后在实际应用中确认裸片温度。 我将向您发送一份演示文稿 Kyle、我刚刚将讨论热性能。
    e2e.ti.com/.../LDO-Thermal-Video-Prep.pptx
    Renan、您好!
    这是我们上周给团队的演示。
