[参考译文] BQ24040:《bq24040热布局指南》
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838291/bq24040-bq24040-layout-guide-for-thermal
器件型号:BQ24040
您好、Sur、
我的客户将 bq24040用于 TWS 充电盒应用、遇到过热问题。
您是否有用于提高热性能(降低 PCB 中的温度)的线性充电器布局指南?
谢谢、Ian。
    你好,Ian
    以下几项将有助于您:
    1) 在顶部散热平面附近添加额外的过孔以将热量从顶层移到底层、请参阅 EVM 布局。
    2) 减小 PCB 厚度以缩短过孔长度
    3) 增加铜厚度
    4) 降低充电电流
    我还可以查看客户布局。
