[参考译文] TPS2543:连接/断开检测?
Guru**** 2504255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790617/tps2543-connect-disconnect-detection
器件型号:TPS2543
我对 TPS2543有疑问。 您可以支持吗?
设置:
 D+、D-:连接设备时由 MCU 上拉。 将在器件断开连接时处于低电平。
 CTL (1-3):111 = CDP 模式
1.断开连接后、我可以将重新连接过程视为 CDP 模式->在 EVM 上连接 CDP 器件。 这是否意味着 TPS2543可以在连接器件时自动握手?
2. TPS2543是否具有  连接/断开检测功能?
3、 TPS2543是否会自动握手?
Kotaro Yamashita
    Kotaro、您好、
    请查看以下问题的答案。
    1.是的、TPS2543在连接到便携式设备时会自动握手
    STATUS 引脚(引脚9)是低电平有效的开漏输出、在负载检测条件下有效
    3、只要连接设备或更改 TPS2543的广播模式、TPS2543就会自动与连接的设备握手。
    希望这有助于回答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题
