[参考译文] TPS84250:电路板布局
Guru**** 2505345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84250
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790686/tps84250-board-layout
器件型号:TPS84250
TPS84250数据表中图41所示的层是否应该是顶层正下方的层(图40)?  即、第2层是否应为 PGND 泛洪、不存在 AGND 或 PH?
HSG
    图41显示了典型的 PGND 层。 许多布局具有多个 PGND 层、这与该层类似、仅连接 PGND 过孔。
    我已直接向您发送了一封更详细的电子邮件。 如果您有更多问题、请告诉我。
