[参考译文] TPS7B7702-Q1:禁用1个通道
Guru**** 1701110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171155/tps7b7702-q1-disable-1-channel
器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7B7702
当我使用 TPS7B7702时、如果我不需要特定的通道、我可以使引脚悬空吗? 例如 EN、Vout、FB、LIMIT。
