[参考译文] TPS63051:能否即时更改 MODE 引脚
Guru**** 2506145 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833457/tps63051-can-the-mode-pin-be-changed-on-the-fly
器件型号:TPS63051
您好、支持团队
只需确认-我能否动态切换 MODE 引脚、例如、客户希望在正常工作期间由于噪声问题而强制 PWM、但在 USB 挂起模式下、他们需要处于 PFM 模式。
Jeff
    尊敬的 Jeff:
    是的、您可以更改 MODE 引脚以在 电源模式之间动态切换。
    密耳
