[参考译文] UCD90320U:ADC 基准电压
Guru**** 2511935 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857510/ucd90320u-adc-reference-voltage
器件型号:UCD90320U
当 不使用 ADC 基准电压时、我是否可以保持它未连接?
我能否 在 UCD90320U 中将裕度引脚、LGPO、EN 引脚配置为 GPI 引脚?
    您好、Karthik、
    现在是美国的周末。
    我们将在下星期一回复您。
    你好
    如果您不打算使用外部基准、请将 Vref 引脚保持未连接状态。
    可以、只要数字 GPI 不超过32、就可以将未使用的 IO 配置为 GPI。
    Yihe
