[参考译文] TPS54320:VIN 连接
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/866143/tps54320-vin-connection
器件型号:TPS54320
如果有输入电感器、您能否帮助建议将 VIN 引脚连接到哪个位置?
在 L1 (红线)之前或 L1 (绿线)之后
艾伦
    艾伦
    将 VIN 连接到 PVIN。  如果在输入端使用电感器、请确保在电感器和陶瓷输入电容器之间包含一些电解电容。
