[参考译文] TPS2493:LTSpice 兼容模型
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787170/tps2493-ltspice-compatible-model
器件型号:TPS2493
尊敬的支持:
是否可以有与 LTSpice 兼容的 Spice 模型?
提前感谢您的回答、
Nuno
    您好、Nuno、
    欢迎使用 E2E!
    未加密 Spice 模型可在 LTSpice 中使用。 请联系当地的 TI 销售团队、以在 NDA 基础上获取该信息。
    您能否分享您的项目用例详细信息?
    Rakesh
    您好、Nuno、
    作为一项策略、我们无法在 Web 上共享未加密的 Spice 模型。 我们仅向与 TI 签订了 NDA 的客户提供。
    请联系当地的 TI 销售团队以获得进一步帮助。
    谢谢你。
    Rakesh
