[参考译文] TPS62135:Spice 文件导入和符号创建的 Tina 问题
Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173407/tps62135-tina-issue-with-import-of-spice-file-and-symbol-creation
器件型号:TPS62135
TPS62135在 TINA 中尚未有宏模型。 我已尝试更新、但仍然没有显示。  然后、我转到"工具-新宏向导"并按照步骤操作。 当我转到"形状"窗口选择符号时、我使用了默认的自动形状。 当我这么做时、它会显示该器件无效。 请参见下面的。 当我单击"OK"时、会显示下一个窗口。 请参见下面的。 我认为从库中获取形状不起作用、因为它列出了 TINA 中的器件、并且可能与该器件不完全相同。 如何解决此问题、以便在 TINA 中使用此问题来查看我的设计?
