[参考译文] LM5008:如果其中一个引脚从 PCB 断开、LM5008器件会发生什么情况?
Guru**** 2504025 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830401/lm5008-what-happens-to-lm5008-device-if-one-of-the-pins-had-been-open-from-pcb
器件型号:LM5008
尊敬的所有人
      如果 其中一个引脚从 PCB 上断开、LM5008器件会发生什么情况?
    下面是我们的猜测,请帮助我检查“潜在故障现象”, 并纠正它们,非常感谢。
    请参阅下面的注释。
    PN3可能会根据负载导致直流/直流调节不当
    PIN5有可能导致输出电容器和下游组件的损坏
    谢谢你。
