[参考译文] TPS40322:第17页的图19是信号 FB1、COMP1、COMP2的不完整原理图吗?
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783427/tps40322-is-figure-19-on-page-17-an-incomplete-schematic-with-respect-to-the-signals-fb1-comp1-comp2
器件型号:TPS40322
关于 FB1、COMP1、COMP2、第17页的图19是关于信号 FB1、COMP1、COMP2的不完整原理图吗? 图19电流共享引脚 CSx -/+是否与图18引脚 FB1、COMP1、COMP2、DIFFO、ILIM 和 EN2一同工作?
我提出这一问题是因为如果图19与图18不符、我无法确定图19将如何设置输出电压
