[参考译文] TPS61071-Q1:TPS61071如何执行 OCP 和 OTP?
Guru**** 2506005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61071
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850642/tps61071-q1-how-does-tps61071-do-ocp-and-otp
器件型号:TPS61071-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61071
你(们)好
    您好、PYTsai:
    感谢您的提问。
    对于 OCP、如果电感的电流达到峰值电流限值、它将比目标提前关断低侧。 因此、Vout 将下降、因为没有足够的能量为负载供电。如果 Vout 下降太多、它将进入短路电流保护、电流限制值将减小。
    对于 OTP、请等待我与团队核实、因为我手头没有太多材料。
