[参考译文] LMR16006:需要替代器件(ECO 模式错误)
Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825430/lmr16006-substitute-part-needed-eco-mode-bad
器件型号:LMR16006
Schneider 的一款产品使用"LMR16006"。  ECO 模式通过 陶瓷产生可闻噪声 、客户对此表示不满。  TI 是否提供不受"ECO mode"影响的"LMR16006"引脚替代产品?
    John、
    我们没有相同规格的引脚对引脚替代产品。 我们有:
    • LMR14206 - 42VIN 而不是60VIN
    • LM2842 -也是40VIN
    • 这里 列出 了采用相同封装(不需要引脚对引脚兼容)的其他器件
    Sam
    Sam、
    您提供的解决方案看起来不错、感谢您抽出宝贵的时间!
    John
