[参考译文] TPS7A78:引脚对引脚开路/短路测试/外部组件开路/短路测试
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A78
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822750/tps7a78-pin-to-pin-open-short-test-external-components-open-short-test
器件型号:TPS7A78
你(们)好
我的客户对 引脚对引脚开路/短路以及 外部组件开路/短路的行为有疑问。
请参阅随附的客户估算考虑的文件。
红色: 应 考虑一些措施
黄色: 无法预测结果、因为我们不知道 TI 的 IC 结构
请告诉我您的建议和一些措施。
e2e.ti.com/.../Result-of-open_FB30_short-test--for-tps7a78.xlsx
穆克
