[参考译文] TPS55010:将 TPS55010配置为 Fly-buck、现在查找次级绕组 SCP 保护解决方案
Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844340/tps55010-configure-the-tps55010-to-fly-buck-now-look-for-the-solution-for-scp-protection-at-secondary-winding
器件型号:TPS55010
您好、专家、
客户将 TPS55010配置为 Fly-buck、但在  次级绕组短路测试期间看到 PH 引脚处的高电压应力。
似乎 TPS55010没有内部低侧 MOSFET 限流器。
请建议 TPS55010是否支持 Fly-Buck。
任何解决方案/想法都可以为次级绕组短路测试提供保护。
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric.Lai@ti.com
    尊敬的 Eric:
    TPS55010具有低侧开关电流限制(请参阅下图)。
    您能否在 PH 引脚上共享波形?
    Excel
    您好、Excel、
    我已将原理图和测试波形发送到您的邮件。
    请为我们提供 TPS55010 SCP 测试支持。
    黎家祥
    现场应用工程师
    德州仪器台湾有限公司
    O:+886-2-2175-2582
    M:+886-909-262-582
    尊敬的 Eric:
    在我们内部讨论客户问题时、我将关闭此主题。
    Excel
