[参考译文] TPS92561:双向晶闸管可调光器件
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92561
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853759/tps92561-triac-dimmable-device
器件型号:TPS92561
我正在考虑在设施的 LED 照明设备中使用 LED 驱动器和电源。
所需功率为50W 至200W。
假设调光为三端双向可控硅开关元件调光。
TPS92561器件可以进行三端双向可控硅开关元件调光、但是否可以提供我需要的电源?
    我对此有几个问题。
    输入电压、输入电压范围是多少?
    50W 至200W 的 LED 灯量很大、一般而言、设备的照明灯量很大、不使用三端双向可控硅开关元件调光器。  什么是终端应用照明和用户界面?
    您是否在寻找单功率级或两级设计?
    正在使用什么 TRIAC 调光器?  家用三端调光器并非都是高功率、这是一种不同类型的三端调光器吗?
    我想先了解有关您的应用的更多信息、然后再提出任何建议。
