[参考译文] LMR14020:如果在 LMR14020等异步降压稳压器中、续流二极管变为开路、则 O/p 的行为将如何
Guru**** 2505625 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853249/lmr14020-if-in-a-asynchronous-buck-regulator-like-lmr14020-freewheeling-diode-becomes-open-circuit-then-how-the-o-p-will-behave
器件型号:LMR14020
大家好、o/p 引脚是 SW 而非 SS、但为了清晰起见、我再次输入相同的值
我正在使用 LMR14020等异步稳压   器、该稳压器在 SW 引脚(即输出电压引脚)处有一个续流二极管。 如果续流二极管损坏,用于在高侧 MOSFET 关闭时对电感器放电,则 O/p 的行为将如何
