[参考译文] TPS22992:TPS22992
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22992
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176333/tps22992-tps22992s
器件型号:TPS22992
大家好、团队!
在 TPS22992数据表中、Vin 不能超过 Vbias。 但对 Vbias 的介绍很少。 我想知道这个引脚功能以及为什么 Vin 不能超过 Vbias?
    您好、Hale、
    VBIAS 偏置内部 FET 的栅极并为一些内部块供电。 如果 VIN > VBIAS、则其行为不正确、并表现出超出数据表规格的特性。
    Kalin Burnside
    谢谢、Kalin!
     我仍然对 VIN <= VBIAS 的原因感到好奇。 您能不能展示有关输入电压和偏置电压的原理图。 并详细说明 Vin 为何必须小于 Vbias。
    您好、Hale、
    我无法分享超出数据表中所列内容的任何内容。 与任何 MOSFET 一样、正常工作模式是 Vgs > Vds。 您可以看到 VIN 为 VDS、VBIAS 为 Vgs。 当然、它比这更重要;但是、这是基本概念。
    Kalin Burnside
