[参考译文] TLV767:引脚5是否悬空会产生影响?
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177508/tlv767-impact-if-pin-5-left-floating
器件型号:TLV767
我的一位客户计划在其设计中鉴定我们的 TLV767、以此作为替代方案。 但原始器件具有相同的引脚排列、但引脚5与 NC 相同。 如果将引脚5悬空、则会对 TLV767的性能产生什么影响?
BR、
Alfred
    您好、Alfred、
    您在 TLV767上查看的是什么封装?
    DRV
    不建议将 GND 保持悬空、因为当散热焊盘连接到 GND 时、内部 GND 和它之间存在阻抗、这可能会导致 LDO 的直流和交流运行出现错误。
    DGN
    有一个内部上拉电阻器、如果保持悬空、将启用器件
    '这个引脚有一个内部上拉电阻器并且可保持悬空来启用器件或者此引脚可被连接至输入引脚。'
    dBV
    通过浮动输出、您将无法从器件获取调节。
    John
